Ajuste Freno De Disco Delantero
Tico
Mensaje por Tico »
Hola !
Cuando voy rodando, escucho un "chirrido" procente del disco de freno delantero. í‰ste desaparece cuando aprieto la manecilla del freno, pero sin llegar a encederse la luz de freno. ¿Cómo se puede regular? Gracias.
daniel
Re: Ajuste Freno De Disco Delantero
Mensaje por daniel »
hola buenas y no puede ser q el disco de freno este un pokito empenado?
burudi
Mensaje por burudi »
si el disco estuviera ovalado notarias una gran vibracion al frenar.
saca la pinza,con cuidado, empuja hacia dentro el piston/pistones fijandote si el deposito esta muy lleno y pudiese rebosar.
luego colocas la pinza y tocando muy poco a poco la maneta llevas los pistones a contactar con el disco.
a ver si entonces se repite el chirrido.
coloel22
Mensaje por coloel22 »
Fijate en que estado se encoentran los pistones quisas se quedan trabados y si es asi te combiene cambiarlo, o si no limpiarlo biem y fijate si anda....
